Текущее время: 17 сен 2025, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
Подзарядка
Плеер: D2 4Gb+8Gb+16Gb
Сообщение Re: Подзарядка
burton-fzz
Спасибо!!! :wink: Подключил сразу оба кабеля подзарядку и USB... D2 4Gb ожил,лежит на зарядке,как зарядится проверю полный функционал,вечером отпишу.
13 окт 2009, 12:51
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
AleksO
а в официальном мануале написано, что так делать нельзя (одновременно подключать и USB и Ext), чтоб чего-нить не спалить. вот.
13 окт 2009, 15:57
AleksO писал(а):
burton-fzz
если ожил - то не оставляйте его так заряжаться -действительно подпалиться может
на самом деле могло хватить и просто подзарядки от блока питания на длительное время
это хорошо вы не прозевали, ещёб чуть-чуть и каюк!
поздравляю с вновь работающим плеером- более его не мучайте и почитайте в интернете, как следует обращатся с литий полимерным аккумулятором
13 окт 2009, 16:40
На зарядке лежал 5 часов результат "0" ожил только после такого экстремального подключения.
Проверил всё работает всё функционирует... Продолжал на основной зарядке от сети... с литий-полимерными (Li-pol) аккумуляторами знаком в плотную,просто дело обстоятельств,что так вышло.
13 окт 2009, 22:11
Плеер: J3 (32)
Наушники: AH-C 751 Sennhr IE8
а если оставлять D2 заряжаться на всю ночь, не вредно ли это для аккумулятора? время зарядки будет около 10 часов.
22 окт 2009, 09:13
Когда аккумулятор заряжен, процесс зарядки - прекращается. Все современные контроллеры так устроены.
22 окт 2009, 15:52
Плеер: Cowon D2, 2.54
спаситепамагите!!! Как быть?!
Ставлю плеер заряжаться (от сети): Battery Charging все как положено, подсветка гаснет. Но через пару минут: Battery full. Естественно включаю плеер и вижу пустую мигающую батарейку. Ну никак не хочет заряжаться. Что делать?
И еще не могу осилить... Все время слушаю до полной разрядки. Плохо ли это? Если да, то в какой момент следует ставить заряжаться? и на сколько? Заранее спасибо))
13 ноя 2009, 01:23
Vika
А от USB он так же не хочет заряжаться? Если не хочет и от USB, то аккумулятор умер. Если от USB заряжается - то дело в зарядке.
До полной разрядки невозможно слушать, полная разрядка = смерть аккумулятора (в случае с тем что в D2), плеер всегда выключается до полно разрядки. Ничего плохого, в этом - я не вижу. Сам обычно так делаю.
13 ноя 2009, 02:04
Ну я и имела в виду, что до выключения :oops: (на мигающем индикаторе он еще сутки может проиграть, а потом low bat.)
А что касается USB...я слышала, что так зарядка длится дольше, поэтому не практикую. От сети удобней.
Ну вот я вечером поставила заряжаться (часов в 9), через минут 20 случайно заметила, что батарея полная, отключила от сети, включила снова, опять зарядка пошла. Потом все это повторилось еще десяток раз...и вот время 2:30 и он у меня полностью заряжен! :Yahoo!: (учитывая то, сколько раз я повторяла процедуру отключить зар.устройство/включить зар. устр-во) Не делай я этого, зарядка так и была б на нуле...По-моему, это саавсем не нормально((
13 ноя 2009, 02:32
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
а просто засечь 5.5 часов и поставить заряжаться не? На заборе тоже написано, а под ним дрова лежат. Индикатор показывает неверное количество зарядки, и плеер заряжается не зависимо от индикатора.
offtop>
Вот он, приток блондинистых пользователей
Last fm
13 ноя 2009, 16:57
Товарищ KIparIs, я конечно профан в этой области, но уж не на столько...
В том-то вся и проблема, что ни через 5,5 ни через большее количество часов аккумулятор не заряжается, если все это дело не контролировать постоянно.
13 ноя 2009, 20:46
KIparIs писал(а):
offtop>
это еще не самое страшное. тут еще вполне адекватно все. ))
а если плеер пишет "battery full", не зарядившись на самом деле - это не правильно.
с забором совсем другой случай))
Vika
а разряжается плеер как? хватает его часов на 18-20?
13 ноя 2009, 20:53
Дмитрий
да вроде хватает. Но то, что разряжаться он стал заметно быстрее-это факт! Он у меня уже год и 4 мес. где-то, может так и должно быть...
13 ноя 2009, 21:44
Vika
Вполне должно быть :)
14 ноя 2009, 10:25
Vika
моему где-то 14 месяцев. может конечно аккумулятор и просел немного, но я как и раньше заряжал его раз в неделю, так и сейчас. )
у вас может быть проблема с аккумулятором, с зярядным или с прошивкой. прошивка - самое маловероятное, но перепрошиться и проверить это дело - самое простое (это не страшно, тем более у вас написана 2.54 и я бы поставил более свежую 2.59)
потом можно подключить плеер на зарядку через USB. плеер же в этом режиме тоже пишет когда он заряжается, а когда полностью заряжен. то есть посмотрите, будет ли он заряжаться через USB нормально или через 20 минут покажет, что батарея полная.
ну вот так для начала_)
14 ноя 2009, 19:27
