Текущее время: 09 авг 2025, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Парни, подскажите, пожалуйста... пользуюсь плеером Cowon D2 около 1,5 лет и недавно начались странные косяки. Стало невозможно войти в разделы с файлами (музыка, видео, фото и т.д.), плеер просто виснет, а порой и вовсе дохнет... помогает только ресет, но в папки при этом так же не попасть =( В основном пользовался прошивкой 2.54, затем пересел на 3.59 и через неделю после этого начались, описанные выше, проблемы. Я пробовал реанимировать плеер и менять прошивку, но через какое-то время опять все по-старому =( И еще заметил, что в папках с файлами (все кроме system) "плодятся" непонятные файлы имя и расширение которых - квадратик (серьезно)... бред. Что-то я думаю, что плееру конец :( может память встроенная накрылась и забивается этими квадратиками...
Буду рад любому совету, заранее спасибо :)
29 июл 2009, 23:59
я бы попробовал отформатировать используя SDFormatter, потом опять поставить прошивку х.59 и заодно проследить если вдруг появится эта ошибка опять, то возможно после добавления новой музыки, тогда можно надеятся что проблема в каких-то файлах из свежедобавленных.
Вкратце как пользоваться SDFormatter:
QUICK erase для внутренней памяти. при этом нельзя включать FULL (Erase ON). Вообще лучше внутреннюю не форматировать, или пользоваться возможностями плеера в этом случае.
FULL (Erase ON) используется для внешней / SDHC памяти.
Если будут отображаться ошибки - игнорируйте их.
FAQ на английском.
Использование естественно на свой страх и риск:)
30 июл 2009, 11:02
Я бы попробовал избавить компьютер от вирусов...
30 июл 2009, 16:01
Спасибо, попробую всё перечисленное.
31 июл 2009, 13:04
Плеер: Cowon S9 16Gb
Подскажите, пожалуйста, а почему не работает форум на cowond2.god.su??? При входе пишет: "Fatal error: load_lang(): Failed opening required '/langs/ru/main.php' (include_path='.:/usr/lib/php') in /usr/home/diveslip/d2/forums/common.php on line 39"??? И можно ли будет зайти на форум? Заранее спасибо...
31 июл 2009, 16:32
Плеер: Cowon D2+, Fw 2.02
Подскажите пожалуйста.
У меня COWON D2+, Fw 2.02
Что нужно сделать, чтобы смотреть видео на плеере? Я загружаю файл - а он нефига не хочет делать.
31 июл 2009, 16:54
Зайти в раздел видео... Кидать видео желательно в папку видео, хотя главное чтобы видео было конвертированное под формат д2 программой jetaudio, которая входит в комплект поставки :)
31 июл 2009, 19:25
спасибо) хоть и прога не очень удобная, но разберусь)
а какая наилучшая прошивка на сегодняшний день?
31 июл 2009, 19:37
Manson, последняя.
31 июл 2009, 19:47
а как ею пользоваться. Я че-то посмотрел и нечего не понял :(
31 июл 2009, 22:50
пункт convert
31 июл 2009, 23:01
спасибо) хорошо что нашел этот форум)))
31 июл 2009, 23:06
Вроде сервер навернулся, при чем раз и навсегда. В общем, форум помер навсегда, ставьте ему свечку.
01 авг 2009, 01:19
Плеер: d2+
беда такая:
засунул в него флешку,потом достал,когда включил его позже появилось вот что: он загрузился,но сразуже появились фиолетово-зеленые прямоугольнички и он не реагирует ни на что(только на резет) даже комп его не определяет. в чем беда?
01 авг 2009, 22:50
А черт его знает, пробуйте сперва перепрошиться, а потом поиск по форуму, ключевое слово "tcctools"
02 авг 2009, 07:50
