Текущее время: 12 авг 2025, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Плеер: Cowon D2 4G, FW 3.59
Наушники: Koss Porta Pro
А плеер поддерживает смену SD карт на лету?
Выкинь свой Cowon, купи айпод xD
SDHC 8GB, 4 Class, Kingstone
29 сен 2009, 22:50
А вы попробуйте :D. Только не во время обновления медиатеки.
29 сен 2009, 23:06
Выходит что можно, но не во время обновления дб :)
30 сен 2009, 00:02
Во время обновления если вынуть, получите китайские символы вместо тегов, и возможное повреждение файлов, и может даже карты памяти.
30 сен 2009, 00:06
Возникла проблема:
прошил до версии 2.11 а он перестал распозновать некоторые файлы. Видео вроде читает, а вот с аудио - проблемы. Плеер зависает при попытке открыть папку с mp3, беспотерьные форматы не видит в принципе (то есть папку открываю, а она пустая). В общем посоветуйте что делать. Раньше у меня была версия 2.02
спасибо заранее
30 сен 2009, 07:33
100 раз обговаривались эти проблемы. Самый обычный глюк плеера, из за кривых тегов.
При прошивке, он очень часто вылазит. Читайте форум.
30 сен 2009, 14:34
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Malcolm
Удаляем файлы (копируем куда либо и тд), форматируем плеер средствами плеера, закидываем файлы обратно. все работает (универсальный ответ. Ден, бери на заметку))
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
не желательно, если происходят какие либо операции с картой (проигрывается музыка с нее, или фильмы)
Критичного ничего не случится, но могут побиться файлы и появиться куча глупых вопросов на форуме
Last fm
30 сен 2009, 17:26
Вот она, настоящая помощь....
А что вам не нравится? Я предупредил же про обновление базы.
Вроде не у кого ничего не бьется, но может конечно.
Если бы я не проверял, то не говорил бы.
30 сен 2009, 17:58
Я просто оставил это здесь, ок (с) apl
Ради проверки попробовал. 2 из 10 раз файл бился, и плеер его больше не видел
Last fm
01 окт 2009, 15:33
Значит, проблема с отображением видео на карте памяти. Конвертирую видео, кидаю на флэшку. Когда хочу посмотреть что-либо, выясняю, что половина фильмов просто не хочет запускаться (черный экран, и плеер не отвечает, приходится ресет нажимать), притом эта половина выбирается плеером по корейскому рандому. Видео может перестать запускаться сразу после заливки, а может работать, пока не будет удалено. Карточка - Kingston Micro HC, форматировал ее программой, указанной в факе на этом форуме. Что самое интересное - все остальное на карточке работает без проблем. Прошу помощи.
Chaters Portal
01 окт 2009, 21:34
Ну а с памяти оно нормально работает? Просто не правильно конвертируете или если через jetaudio и пресет для D2, то с кодеками на ПК проблема.
Если вы не удалили стандартное видео, то можете сделать пару копий, скинуть на карту и проверить на нём.
01 окт 2009, 21:46
С памяти вроде как нормально. Проблема началась, собственно, с того момента, как я купил флэш-карту на 4 гб (до этого был тот же Kingston Micro, но на 2 гб). Было предположение, что все дело именно в карте, но тогда выплывает вопрос, почему эти проблемы выскакивают только на видео файлах. Кодеки тоже не менял, как стоял klite, так и стоит. Конвертирую с помощью jetaudio, ага. Вот стандартного видео, к сожалению, не осталось.
Chaters Portal
01 окт 2009, 21:57
Карта может быть поддельной к примеру, и если для музыки (mp3 и lossy форматы) хватит и ничтожной скорости, то для видео уже может не хватит. Попробуйте другую карту все же.
Вообще, Kingston покупать смысла особого нет, и дорого, и подделок кучи, лучше купите Transcend.
Вот стандартное видео: http://webfile.ru/3972843
02 окт 2009, 22:42
Плеер: D2+
Всем привет. Я конвертировал видео с помощью jetAudio но звук постоянно запаздывал. Что я делаю не так??
D2+
04 окт 2009, 20:58
D2+
попробуйте открыть переконвертированный файл на компьютере при помощи jetaudio, например, если и там тоже рассинхронизация, попробуйте перекодировать другой видео файл (например какой нибудь клип или ролик в контейнере avi или wmv) если и тогда происходит рассинхронизация(и на компьютере и на плеере)- бум думать . если на компьютере играет плавно, но на плеере тормозит- то проверье - выбран ли профиль cowon d2+ и попробуйте с разными профилями поэксперементировать... к сожалению у меня нет возможности оперативно посмотреть и проверить что нетак с jetaudio может быть,да и нет у меня проблем, поэтому попробуйте поэксперементировать с тем что я писал, если выйдет- отпишитесь обязательно сюда, что и как сделали, лишним не будет надеюсь, в конце концов - повторение- мать учения
04 окт 2009, 21:26
