Текущее время: 18 сен 2025, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Плеер не заряжается после разрядки.
Плеер: Cowon D2+ 8 Gb
Наушники: Sennheiser CX 200
Сообщение Плеер не заряжается после разрядки.
Я слушал плеер D2+ и он полностью разрядился. Включается на пару секунд и пишет low battery, я его до этого уже много раз заряжал, но до полного опустошения аккумулятора не доходило. Зарядить я его не могу, т.к. он при подключение к usb горит минуты 2, потом начинает мигать и выключается, и его не находит компьютер. Что делать?
Последний раз редактировалось DiveSlip 04 фев 2010, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика, название темы
04 фев 2010, 18:51
Плеер: d2+(2.11)
Наушники: PIONEER SE-CL20U-J1
Сообщение Re: Плеер не заряжается после разрядки.
может чего я не понимаю, но зачем доводить плеер до полной разрядки?
но и вообще даже если полностью разрядить всё равно при включении плеер будет показывать одну палочку зарядки, его ПОЛНОСТЬЮ разрядить нереально.
Силен, как бык,
Вкалывает, как лошадь
(с) Чанг Инг Ю
04 фев 2010, 19:04
Плеер: J3 (32)
Наушники: AH-C 751 Sennhr IE8
поможет зарядное устройство. скорее всего не хватает силы тока при зарядке через комп
04 фев 2010, 20:07
Проблема в том что и через зарядку тоже самое происходит :bad:
04 фев 2010, 20:11
Плеер: d2+(2.11)
ну значит что-то с акумом произошло
отнеси в сц может они что дельного скажут
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
04 фев 2010, 20:17
я тут посмотрел у меня зарядка выдаёт 0,3А,а в теме было написано что надо 1А или 2А
04 фев 2010, 20:25
Плеер: d2+(2.11)
ну значит зарядка косая
мощность должна быть не меньше 1А
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
04 фев 2010, 20:31
а когда у меня плеер был не разряжен,то он через неё и ком работал,вот в чем проблема!
04 фев 2010, 20:34
unstopp@ble
Стоит думать, что говоришь. Мощность не в амперах измеряется - это раз. И не должна быть больше 1А - это два.
04 фев 2010, 22:00
Плеер: d2+(2.11)
DiveSlip писал(а):
unstopp@ble
перепутал во-первых не я, а KIR и вы правы что мощность измеряется не в амперах, а в Омах. во-вторых я так и сказал "не меньше"="не больше"
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
04 фев 2010, 22:22
Во-первых, в ваттах. В омах измеряется сопротивление.
Я не вижу тут никакого равенства. Может быть меньше и это факт.
Ну и добавлю - KIR ничего не путал. Некрасиво сваливать на других свои ошибки.
04 фев 2010, 23:37
Народ есть ещё мысли хоть какие по данной проблеме?
04 фев 2010, 23:49
Плеер: d2+(2.11)
косяк с зарядкой
лучше отнеси в сц
посмотрят пусть в чем проблема
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
05 фев 2010, 07:53
Плеер: J3 (32)
все же попробуй зарядку посильнее. есть у знакомого Ковон 7. он его мотороловской зарядкой на 500ма заряжает. но бывает что при подключении этой зарядки не показывает на дисплее зарядку, а показывает соеденение по USB. тогда он подсоеденяет зарядку на 1000ма и зарядку показывает.
попробуй, прежде чем в СЦ ходить. с Ковонами надо быть немного шаманом
05 фев 2010, 09:58
спасибо попробую зарядку
05 фев 2010, 10:02
