Текущее время: 17 сен 2025, 22:30
Шум диктофона
Плеер: Cowon D2, FW 2.57
Наушники: Sennheiser MX270
Сообщение Шум диктофона
Подскажите, пожалуйста, есть ли хоть какая-то возможность уменьшить шум диктофона (настройки, прошивка и проч.)? Всем мне нравится плеер, но послушав запись, призадумался, брать ли его.
Думал, за такие деньги всё будет высшего класса. Мой старенький T20 чудесно пишет, жалко, что батарея умирает и заменить её не берутся.
20 апр 2010, 09:15
Сообщение Re: Шум диктофона
Шум записи от того что вы его касаетесь ? Так это большинство плееров так шумят. Если его не трогать, то он отлично пишет. ИМХО.
20 апр 2010, 13:54
K0Tik
Есть еще line-in к плееру: http://shop.key.ru/shop/goods/34091/
Возможно это улучшит качество записи.
20 апр 2010, 14:21
Нет, белый фоновый шум я имею в виду. Очень сильный. Полезный сигнал качественный, я согласен, но ТАКОГО уровня шум - "очень режет слух" (с) iXBT. Я слушал WMA, 64 kbps, громкость микрофона 3.
А ещё, может мне кто-нибудь объяснить, зачем с одного микрофона D2 пишет стереосигнал? И насколько я понимаю, изменить это нельзя.
DiveSlip, спасибо, попробуем. Но ещё надо и микрофон нормальный.
Итого: дорогое устройство плюс два шнура за отдельную плату, которые надо с собой таскать. Почему-то iRiver в 2005 году смогли выпустить устройство со спичечную коробку, которое со встроенного микрофона пишет замечательно.
Кстати, родилась мысль: а может, разобрать T20 и всунуть в D2 его микрофон? ;)
Последний раз редактировалось K0Tik 20 апр 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
20 апр 2010, 14:49
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
Можешь попробовать, тема модинга поднималась раньше, но про апгрейд никто не заикался. Но насколько я помню там для микрофона вроде только два пина на плате, так что врят ли ты сможешь сделать второй микрофон...
20 апр 2010, 15:39
Не, не вместе с родным, а вместо него.
20 апр 2010, 15:58
Тогда стоит попробовать. Если есть паяльник и прямые руки...
Добавлено спустя 51 секунду:
Потом, с нетерпением, буду ждать рассказ о том, что и как получится.
20 апр 2010, 16:01
Вроде как всё имеется. :)
Но сначала надо убедиться, что шум именно из-за микрофона.
А ещё раньше - самое простое - надо попробовать программно вырезать шум из полученой записи. Если это удастся сделать качественно, до переделки вряд ли дело дойдёт. :)
20 апр 2010, 16:13
Плеер: D2
Внутренний микрофон пишет моно так как он там стоит один
И второй туда поставить не получиться так как такая схема подключения микрофона у кодека
Я использую внешний электретный микрофон
Линейный кабель покупал в плеер ру за 250 рублей
микрофон сделал сам с внешним питанием (хотя можно использовать и внутренние питание выбрав в меню в место линейного входа внешний микрофон)
Вот прикрепил небольшую запись сделанную в парке лосиный остров
Погода была довольно ветреная на фоне так же слышится (фон большого города)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Не получилось прикрепить
вот
Уберите и зназвания .rar
ENRC005.WMA.rar [2.85 Мб]
21 апр 2010, 20:59
Anten
фон всё равно слышно.
если не секрет - что за микрофон и как сделали к нему внешнее питание?
я думал над этим вариантов, ибо приходится бегать писать кое что неочень качественное, но всёже нужна разборчивость- с ноутом, предусилителем, звуковым интерфейсом и конденсаторным микрофоном - ненабегаешся (а ноут у меня 15шка, преам рековый, звуковуха большая, и кондёр есть большой, есть поменьше, но просто так никак)
динамические микрофоны- категорически не устраивают- нужна круговая...
K0Tik
в wma 64 полюбому будет шум. попробуйте 256 хотябы =)
а простая замена микрофона- может ничего не дать- предусилитель в плеере- не очень...
кстати- в cowon s9 - конденсаторный микрофон (хотя сдаётся что всё же электретный) и пишет он прилично. правда и там есть некий шум фоновый, это специфика предусиления и кодека
ЗЫ а почему бы не использовать как диктофон свой старый айривер?
22 апр 2010, 02:15
Anten писал(а):
Внутренний микрофон пишет моно так как он там стоит одинИ второй туда поставить не получиться так как такая схема подключения микрофона у кодека
Понятно, что от одного микрофона идёт моно-сигнал, но все те образцы записи D2 с микрофона, что у меня есть (штук 5), имеют две дорожки - одинаковые. Мой вопрос в том, зачем делать файл в два раза больше просто так, почему не кодировать WMA, скажем, не 256 стерео, а 128 моно - качество одно и то же. Остаётся предположить, что кодер не позволяет выставить такой битрейт в моно.
Спасибо за запись, теперь понятно, что дело не в микрофоне. Похоже, действительно схема шумит, и с этим ничего не сделать.
Ну нет, любое сжатие может исказить, убрать "лишнее", но не добавить шум. Попробуйте на любом, самом маленьком битрейте сохранить тишину - будет тишина, отсутствие сигнала, 0. Кроме того, и на 256 запись слышал, и приведённая здесь запись птичек в парке - всё так же шумит.
К сожалению, видимо, так и есть.
Батарея умирает, и заменить её не берутся, маленькая очень. :( А если бы работал T20, так я бы его вообще не менял, скорее всего.
22 апр 2010, 13:23
Не похоже, а шумит... И шумит ужасно д2... :(
22 апр 2010, 16:50
Хочу реабилитировать Cowon. :)
Купил-таки D2 и не жалею.
Сравнил в равных условиях запись iRiver T20 и D2. У D2 больше шума, но и звук лучше, гораздо живее, высокие частоты на месте. Да и к шуму привык и почти не замечаю. А запись T20, которая раньше мне казалась совершенной, по сравнению с D2 теперь проигрывает - верха обрезаны. Возможно, кстати, что высокочастотный шум в T20 просто вырезается. Вместе с полезным сигналом.
И ещё. Вроде оффтопик, а вроде и не совсем. Маме купил iRiver P7, читал в обзоре на iXBT, что там качественный диктофон. Из трёх этих плееров у P7 самый плохой диктофон: уровень сигнала низкий, шумов много.
Итого: в вопросах относительно аппаратной части смотрите не столько на производителя плеера, сколько на чип и конкретную модель устройства - разводка платы тоже имеет своё значение.
И, конечно, не ориентируйтесь исключительно на отзывы и обзоры - они часто субъективны. Щупайте, смотрите и слушайте всё сами (ну, не всё, а то, что наметили купить). Не очень профессиональный журналист, которому нравится, скажем, большой экран, напишет про плеер с большим экраном, что он хороший, хотя объективно было бы написать: "У плеера большой экран". Если мне нужен плеер минимальной массы и размеров и только для музыки, большой экран для меня минус. :)
15 май 2010, 10:58
Плеер: cowon D2
добрый день форумчане
У меня возникла проблема при записи на диктофон. Раньше этой проблемы не было.
Проблема заключается в том, что примерно на 25-27 секунде, при записи появляется какой-то посторонний звук, что-то вроде тонкого свиста. Следы этого звука четко видно если записанный файл открыть в СаундФордже.
Думал проблема в прошивке. Поменял на новую 2.58 но проблема осталась.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать?
Спасибо
16 май 2010, 14:26
Это связано с дисплеем. Насколько я заметил, пока он включён, свист довольно ощутимый. После выключения пропадает свист на 7 и 14 кГц, ещё 30 секунд остаётся часть частот (в районе 9.5, 13.5 и 17 кГц). Включение дисплея снова даёт свист.
Очевидно, наводки в цепь микрофона с других цепей, и ничего с этим не поделать.
24 ноя 2010, 17:43
