Текущее время: 17 сен 2025, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Менял экран и порвал дорожку от экрана.
Плеер: D2
Сообщение Менял экран и порвал дорожку от экрана.
Всем доброго времени суток.
После разрыва дорожки, экран перестал быть сенсорным и не отвечает на мои нажатия.
Есть ли возможность его починить?
Картинка кликабельна.
16 ноя 2010, 23:16
Сообщение Re: Менял экран и порвал дорожку от экрана.
Да. Паяльник 20Вт и мягкий припой ПОС 40 или 30. В месте разрыва дорожки, отступаем по 5 см в сторону и 0,5 в другую, подальше от разрыва и аккуратно припаиваем тонкий и мягкий провод. Все.
16 ноя 2010, 23:59
Если удастся зачистить шлейф от изоляции и подпаять "перемычку" (кусок тонкого провода) от участка шлейфа до обрыва и после ( Вас кажется два оборваны), то всё должно работать. Главное ничего не замкнуть, и за изолировать как следует. Разумеется, шлейф надо отключить от платы перед пайкой. Прямые руки, паяльник не больше 30w, умение паять и маленькое жало - помогут.
О, опередили)
Не 5 см а скорее 5 мм, у D2 не такой уж длинный шлейф :D
17 ноя 2010, 00:01
Паяльник прожжет изоляцию шлейфа только так. Поэтому можно сначала проделать технологическое отверстие. Изоляция - х/б изолента самая липучая зараза. :)
17 ноя 2010, 00:03
Хорошая фраза :) Это в смысле - взять иглу, и проколоть?
17 ноя 2010, 00:08
Паяльник. Замечательно разделывает технологическое отверстие нужных габаритов. Только аккуратно!
17 ноя 2010, 00:28
Ничего что тпл у 30 поса 250 градусов, против тпл у 61 поса 190 градуса? Как раз чем ниже температура, тем лучше... Зачем ты такие советы даешь? Уж паяльник использовать надо точно до 20 ватт, 20 - максимум :) Ну да ладно, я в этих вещах понимаю нереально мало, но Ваши советы, не айс... Они хот xDDD
17 ноя 2010, 00:30
:oops: Упс, ошибочка вышла, не спорю. Попутал маленько, давно не припаивал мелочевку.
Я же четко написал - паяльник 20Вт. Что не так?!
Вообще один из самых удобных вариантов
Припой с канифолью 10 гр. 1.0 мм (Sn60 Pb40 Flux 2.2%) "NZ-027" REXANT
По нашему ПОС 60. Очень удобно паять. Не надо шарить по дому в поисках компонентов.
В идеале есть специальные припои для элементов склонных к перегреву:
http://www.omtc.ru/rus/katalog/257.html
Только я их ни разу не видел. Наверное не там искал.
UPD Погуглил. Действительно редкий припой - 13 000-15000/кг. 13р/гр 130р/100гр.
17 ноя 2010, 00:44
Ну это уже к Дену относится, хотя он остановился на 30 :) Для таких целей самое то 10 Вт вариант :) И даже не сожжете изоляцию тогда... Хотя опыт нужен, опыт :(
17 ноя 2010, 00:45
Ты еще скажи проф паяльную станцию. Рехнуться можно. Намотай на жало провод 1,5 - 2,5 мм2 если жало слишком толстое вот и все. Что то сжечь 20Вт надо постараться.
17 ноя 2010, 00:51
Я же говорил - не больше, я же не сказал - 30, и я не говорил что 20 мало.
17 ноя 2010, 01:24
Это самый лучший вариант, но так разоряться не стоит все же, из-за тонкого куска провода...
Ну чем тоньше провод и изоляция, тем менее мощный паяльник нужен, т.к. время соприкосновение с проводом будет слишком короткое (1 секунда и изоляция ополилась) Маломощный же не прогреет провода за короткий промежуток времени, но нормально припаяет деталь :) Я же вроде все верно говорю :)
Да я ж так, просто прикольнулся :( Чего ты все так серьезно реагируешь... Хотя 30 ватным сварить изоляцию такую дело нескольких сотен милисекунд... Опытный - может...
17 ноя 2010, 06:25
Плеер: D2
Спасибо за ответы парни! Я уже думал, что ремонт не возможен.
Судя по вашей дискуссии , для спайки шлейфа, мне лучше обратиться в мастерскую по ремонту сотовых телефотов :roll:
17 ноя 2010, 08:05
mrМайкл
Да, ну или украсть у них оборудование :)
17 ноя 2010, 08:31
Или мастера.
17 ноя 2010, 09:52
