Вопрос линейного аудио-выхода
Сообщение Вопрос линейного аудио-выхода
Уважаемые форумчане! Растолкуйте, как мне взять с данного девайса качественный линейный звук?Необходимо для подключения к автомагнитоле (присутствует соотвт.линейный вход). Не надо советовать подключить через уши - нужно нормальный line-out!
14 июн 2009, 22:53
Сообщение Re: Вопрос линейного аудио-выхода
Никак. У D2 нет линейного выхода.
14 июн 2009, 23:01
Berserk
Жжоте, линейный выход, это тот к которому наушники подключаются)
leo.o
У плеера нормальный линейный выход, у вас магнитола может г..? Я подключал его к line-in моего муз. центра, и звуком доволен.
14 июн 2009, 23:14
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Спасибо поржал :lol: Куда еще лучше то? Только не говорите что звук у D2 плохой через наушники :D Ойййй...
Берешь шнурок джек-джек один вместо наушников на плеере вот тебе линейный выход.
15 июн 2009, 03:35
Магнитола то Алпайн 9835, просто я не пробовал еще, ищу совета. А когда выводят сигнал на ТВ, звук от куда берется?
15 июн 2009, 11:21
На EXT распаян видеовыход со звуком, но задействовать его, можно только в режиме просмотра видео со включенным TV out и кабелем. Я это уже писал на форуме. Видео только с аудио или с только видео дорожкой, плеер не проигрывает. Да и по вашему из ext звук лучше? В лучшем случае, он такой же.
Вы ещё не пробовали, а уже успели назвать аудиовыход в плеере - плохим О_о.
15 июн 2009, 11:36
и это при условии что звук D2 считается одним из лучших среди портативных флеш плееров.
15 июн 2009, 15:52
Плохим я его не называл! Я говорил ищу совета. Всем принявшим участие огромное спасибо!
15 июн 2009, 22:41
Ну, может конечно я чего то не понял, но тут подразумевается, что из выхода на наушники, звук "не нормальный".
15 июн 2009, 22:49
нормальный line-out - это когда звук идет напрямую. Без эффектов, без изменения громкости на плеере etc.
поэтому не надо нападать на человека просто так.
Shad0w
одна из лучших ваших фраз на этом форуме.
аналогично.
leo.o
пробуйте, должно нормально быть.
16 июн 2009, 20:43
Плеер: Cowon D2_8
Наушники: Denon 1001S or Numark PHX
Вопрос автора темы не праздный.
Во-первых, сопротивление линейного выхода намного выше, чем выход на наушники, и это может спасти при некоторых неприятных обстоятельствах.
В одном из магазинов, торгующих COWON , рассказали следующую историю:
Клиенту, обладателю COWON D2, захотелось послушать, как он отыграет на мультимедийной акустике SVEN ROYAL2.
Подключили проводом джек 3.5 - 2RCA , включили SVEN , и в итоге один из каналов Ковончика погорел - видимо, сказался пусковой импульс при включении колонок.
Поэтому я бы рекомендовал придерживаться следующей пошаговой инструкции при подобных экспериментах ( в том числе и при подключении к автомобильному усилителю (магнитоле):
1. Усилитель включен ( минимальный уровень громкости). Ковон выключен. Соединяем провод Джек 3,5- 2 RCA.
2. Включам Ковон.
3. Настраиваем громкость/тембр по вкусу.
17 окт 2009, 23:18
Самое забавное что я уже писал обо всем, а ты продолжаешь ржать
А новички продолжают не использовать поиск :(
18 окт 2009, 08:20
Это к чему сказано?
19 окт 2009, 01:02
Den90 писал(а):
Это к чему сказано?
19 окт 2009, 05:34
В на дату сообщений посмотреть не в ваших принципах?
19 окт 2009, 19:10
