Текущее время: 18 сен 2025, 00:05
Проблема с отображением файлов
Плеер: d2+
Сообщение Проблема с отображением файлов
Имеется Cowon D2+ 16GB + 16GB SD. Прошивка 2.11. Внутреняя память и карта памяти заполнены на 90%. Карту памяти записывал через картридер. Внутренюю память заливал на прямую из венды. Проблема следующая - переодически имена файлов заменяются пустотой, или же рандомно выбирается какойнить файл и все файлы обзываются этим именем, когда происходит последнее и пытаешься проиграть любой файл плейер зависает.Проблема тянется с оригинальный постпродажной прошивки 2.01 (кажись такой номер был) Порядком надоело....Может кто подскажет чтонибудь дельного? Из прочитанного на форуме ничего не уяснил.... :bad:
http://spacedrone808.com/
15 июн 2009, 10:11
Сообщение Re: проблема с отображением файлов
Как это не уяснили? Может не читали? Ибо ясно написано - правьте кривые теги ваших файлов! Эта проблема была, есть и будет, прошивка тут как правило не при чём.
Могли вообще то отдельную тему и не создавать.
15 июн 2009, 10:19
Плеер: d2+
эммм..а как я узнаю какие файлы с кривыми тегами?!?!? тем более даже когда я ставлю не использовать теги а просто имена файлов, все равно клинит...
15 июн 2009, 10:20
Да при чем тут имена файлов? Библиотека плеера, всё равно строится на тегах, вот в рокбоксе, всё именно по папкам и файлам. А если бы вы читали форум, то знали бы что во первых нужно проверить тот файл, чьим именем всю библиотеку обзывает. Ну а потом, если не поможет, то нужно разбить всё содержимое на папки треков по 50 - 100, и по одной копировать на плеер или карту, то есть - скопировали, проверили, ага ошибки нет, потом наткнулись на папку из за которой ошибки, и продолжаете фильтровать её. Собственно элементарная логика.
Можно вообще загнать все треки в Tag&Rename, и пусть он переписывает теги, а потом снова проверить.
15 июн 2009, 10:33
Плеер: d2+
ндя гемор..я вообще теги никогда не любил...как токо они появились.. у меня была идея ща обнулить все теги какимнить tag scanner`ом..но все равно эт ж блин жутко не удобно, те это не считается даже багом?:)
Posted after 2 minutes 24 seconds:
а ващее я так смарю в РокБоксе по человечней все пытаются сделать..токо вот когда выдет финальная рабочая версия не ясно..
15 июн 2009, 10:40
Можно, будете слушать по папкам. Но не удобно.
Ну, это конечно проблема софта плеера, но её почему то никак не исправят, для 2.59 (ну и для D2+ по идее) писали что что то там изменили, но у некоторых по прежнему проблемы.
Я просто не сталкивался с этим не разу, ибо и тегов то кривых нет у меня, музыка скачана с трекеров, а там с тегами как правило всё нормально. Были только проблемы с проигрыванием flac, решение которых, я описал в FAQ.
15 июн 2009, 11:09
Плеер: d2+
ну я всю свою музыку знаю:) разбуди в 3 часа ночи и спроси что в этом файля - я отвечу. концепция "удобных" библиотек и катологизаторов для меня бесполезна и даже неудобна.
музыка у меня разная - flac,ape,mp3,ogg,mpc...надергана отовсюду конечно..поэтому наверно у софта Кавана крыша едет....
ну в любом случае спасибо за консалтинг. Может в саппорт Кавана написать?:) Хотя я думаю они отмажутся..
15 июн 2009, 11:13
Кавана
Опять обзывают фирму "Cowon"..
Тогда удаляйте теги и всё. А вообще, сложно винить фирму Cowon, в кривых тегах пиратской музыки.
15 июн 2009, 11:38
Плеер: d2+
я без претензий:) ибо альтернативы этому плейеру я не нашел.
15 июн 2009, 12:31
