Текущее время: 17 сен 2025, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
D2 и Last.fm
Плеер: Cowon D2+, FW - ??
Сообщение Re: D2 и Last.fm
ДА!
Windows Media Playe 11 поставил и Microsoft.NET 3 версии..
Если не трудно можете описать как не обходимо поступать чтобы все работало?
-заранее спасибо-
07 авг 2009, 17:30
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
fenuma
Ты знаешь, я сейчас еще раз перечитал эту тему и понял, что на D2+ ни у кого похоже здесь не работает Zenses. Возможно стоит поэкспериментировать с разными прошивками.
Я про D2+ ничего не знаю, какие есть прошивки и т.п. Если очень нужен last.fm, то можно поставить Rockbox. Конечно, если он подходит для D2+ :).
Last.fm
Rateyourmusic.com
11 авг 2009, 09:55
Metallic Archie
Да он подходит. Поставил его и с их столько гемора, может он и может скроблить музыку, но сохранить настройки не понятно как, каждый раз сбиваются, потом есть какая то фигня что флехи может убить! Эмулятор како-то нужен...
11 авг 2009, 19:32
Плеер: D2 4Gb White
Подскажите, а как безопасно отключиться от компа в режиме MTP?
У меня через раз или два где-то передаются на ласт.фм данные и явно не полный список прослушанного. Проверял на 2.57 и 2.59.
18 авг 2009, 12:33
Наконец -то заработал Zenses. Теперь выдает запись о пользователе, но на закладке MY PLAYER выдает ошибку..(Заданный аргумент находится вне диапазона допустисмых значений)
Было у кого такое? :oops:
20 авг 2009, 21:15
Плеер: Cowon D2+, FW 3.11
Кароче, почитал, я вас ребята и соглашусь в любви к In Flames и Cowon и Ласту)))
Ответьте, плиз на данный момент (08.09.2009), есть вообще какая либо 100% проверенный, рабочий вариант скробблить на Ласт? :unknown:
Сам бы помучался, попробывал да времени категорически не хватает, т.к. работа, а до позднего вечера Институт... :%)
Cowon D2+ (4Gb) Black + SDHC 16Gb + Sennheiser HD 212Pro + Sennheiser HD 555 + Carbonite Flash UI
ВКонтакте
Last.fm
Facebook
09 сен 2009, 10:58
Incunabula
Поставить прошивку Rockbox и все будет хорошо :). Вроде бы разработчики побороли баг с убиением карты памяти больше 4-х гигов. Можно смело пользоваться. Надеюсь, знаешь где про Rockbox почитать :)?
Last.fm
Rateyourmusic.com
10 сен 2009, 15:35
Metallic Archie писал(а):
Incunabula
Знать то знаю, где почитать...да и читал уже...
да вот что то не радует меня альтернатива другой несовершенной прошивки....хотя может всё-таки и попробую...
ВКонтакте
Last.fm
Facebook
10 сен 2009, 21:50
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Эх...А вот яблоководы нормально пользуются ластом =\
Хотя большинству из них он просто не нужен
Last fm
14 сен 2009, 16:23
http://qtscrob.sourceforge.net - вышла новая версия QTScrobbler. Разрабы добавили поддержку плееров с MTP. Но работает нестабильно и не на всех плеерах.
Кого интересует - попробуйте потестировать. Я уже давно спокойно использую Rockbox, поэтому не проверял особо эту новую функцию. Для отправки лога рокбокса я тоже кстати использую эту прогу.
http://www.lastfm.ru/group/QTScrobbler - группа QTScrobbler на ласте, можно узнать по-подробнее.
Last.fm
Rateyourmusic.com
06 ноя 2009, 13:09
О, круто! QtScrobbler работает с прошивкой 2.11 ! и скроблит без проблем :Yahoo!:
|Cowon D2 4Gb v2.11|Samsung i740|Toshiba s7483|
16 ноя 2009, 23:09
Плеер: D2, FW 2.11
Наушники: Sennheiser PX 200
Kventin-le-mans
Есть вопрос по QtScrobbler. Как ты заполнял настройки?
Лично у меня девайс видит, список песен показывает, но как хочу заскроблить выдает
"There was a problem submitting data to the server
(reason: Nothing to submit!)
Please check your internet connection, or try again later"
Я заполнил поля логин и пароль на ласте и все.
Что еще там надо и где это взять если у меня интерне по DHCP, т.е. вся эта муть настраивается автоматически
Примного благодарен
06 дек 2009, 11:23
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
еще про рокбокс. а как скробблить ".scrobbler.log"? с помощью ПО или так просто (залить файл на сервер)?
14 янв 2010, 22:48
mcalex
Поднимите глаза на посты выше =)
Вот с помощью этого ПО треки и передаются на ластфм. А я, например, использую LogScrobbler-0.15, все отлично работает, а более мне и не нужно.
15 янв 2010, 09:28
Плеер: V5 & D2
уупс...
помоему я конкретно лоханулся
16 янв 2010, 22:44
